Реглаж на фарове 156?Къде да го направя?
    На мен ми смениха от каското идния фар с чисто нов на DEPO.Прави ми впечатление че вътре рефлектора е завъртян силни надолу и свети буквално в земята.пробвах да го мръдна отвътре ама не се мести.
    Някой знае ли как се разглобява и изважда целия?
    Не знам с тия ръчка до колко се регилира ама аз не видях такива.
    А и друго като мърдам търкалцето отвътре новия фар не се мести нагоре-надолу.Върможно ли е да са ми сложили такъв който да не е ел.или просто не е свързан?
    156 1.8 TS '98
      Колеги да съживим малко темата. Някой може ли да ми даде настройките за фаровете, че така ми ги настроиха че нищо не виждам. Свети само пред няма и метър пред колата и съм решил сам да си ги настроя, че аман от майстори, а само пари вземат.
      Alfa 156, 2.0 TS
      VW Vento 1.8- Бившата
      Не искам богатство, не искам пари, а искам на бирата и бензина старите цени !!!
        Първоначално публикувано от lyuboo Покажи съобщение
        Отиди примерно в сервиза на СБА и срещу 3-4 лв. ще ти ги направят да светят където трябва
          Регулирах си фаровете при лисан.доволен съм стана както трябва.На ломско шосе има също сервиз за реглаж на фарове,малко е по ниска цената...........ама не знаеха къде да пипат.
          Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
          156 1,8ТS-99 ......
          EX
          159 1,9 JTD-08
            Първоначално публикувано от alex052 Покажи съобщение
            Колегата е от Сливен - реглажа при Лисан ще му излезе малко скъпичко
              Да ако знаете читав сервиз за реглаж в Сливен, ще съм благодарен, че където ходих си оставиха ръцете, ако ли не аз ще се мъча останели време да ги регулирам.
              Alfa 156, 2.0 TS
                Отиди където правят ГТП
                Алфа 156 1,8ТС 1998г
                  Спираш наравно, близо до стена, дет се вика бронята да ти опира. Правиш линията на нивото на фаровете, равномерно, да е по-средата на фаровете средата на светлата линия. Дано ме разбра
                  156 1.8TS 16V (01.2001)
                  147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                  0879369082
                    Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
                    Де да беше толкова лесно...... Спираш до стената, намираш равна площадка пред стената, намираш геометричните центрове на 2-та фара, правиш хоризонтала и вертикали за 2-та фара, дърпаш назад на 10м и трябва да получиш тази картинка с регулировките http://www.wjjeeps.com/lamps/headlamp_align.jpg
                    Това съм го правил преди 100г, ама от как нацъфтяха пунктовете за ГТП предпочитам там да ида и сам да си го направя.
                      Първоначално публикувано от Alamo Покажи съобщение
                      Няма нужда на 10м. Става близо с малко мислене по-добре. Мое виждане
                      0879369082
                      • #26
                        извинявай не видях откъде си.Пробвай със стената............мое мение как да стане не ангажирам никого с него.Спираш възможно най близо да стената,пусташ фаровете вземаш един нивелир/ терзия/ пренасяш горе долу средата на фароветре с нивелира на стената/получават се две точки-по този начин изискването за хоризонтално място отпада/,свързваш двете точки с линия, След това пускаш фаровете и ги гласиш по линията да съвпада хоризонталната част на светлината.Вземаш рулетка,метър,канап или каквото там имаш,мериш разстоянието м/у двата фара и след това пак на стената нанасяш го/тук условието е линията на фаровете да е успоредна на стената/или колата да е успоредна/ получават се два маркера на линията,по тях настройваш сходимостта.
                        Ако си прецизен/относително/става добре,е и ако ти се занимава де.
                        156 1,8ТS-99 ......
                        EX
                        159 1,9 JTD-08
                        • #27
                          Ходих и си оставиха ръцете, затова ще се пробвам сам.
                          Alfa 156, 2.0 TS
                          • #28
                            Опитай сам, застани срещу някоя празна улица /без много движение/ и там си ги настрой по човешки начин, като донякъде можеш да ги докараш и срещу стена- доколкото виждам на схемата, на 10 м трябва да паднат от хоризонталата на центровете на фаровете с 13 см, но понякога настройката ляво-дясно не е добре и бие в дърветата странично, без да ти помага кой знае с какво, освен в търсенето на кърски любовчии.
                            Alfa Romeo 147 1.9 JTD
                            • #29
                              Спираш на някоя неосветена безлудна улица и заставаш пред единия фар и гледаш къде свети другия.
                              Първо го нагласи да е пред линията на фара светлинният сноп, след това повтаряш с др фар, като преди това скриваш светлината от вече регулираният.
                              След това позицията на ел. реглаж ниво от вътре в купето да е най-ниско, при мен най - ниско е на 3. И започваш да си ги нагласяш да започват малко пред колата, да виждаш добре ти отвътре.
                              От черната врътка са за вертикални промени, от бялата за хоризонтални промени!
                              След операцията заставаш все едно си насрещна кола на 30-40 м от колата и гледаш заслепяваш ли ги!
                              Така е най-добре. Аз така си ги регулирах още преди време!
                              • #30
                                Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщение
                                Първо го нагласи да е пред линията на фара светлинният сноп, след това повтаряш с др фар, като преди това скирваш светлината от вече регулираният.
                                Фаровете се регулират на празен автомобил на позиция "0" - това е 100% сигурно, освен вертикално се регулират хоризонтално, ако са регулирани правилно (и са здрави рефлекторите естествено) се получава ясно очертана хоризонтална светла зона, която някъде от средата на десния фар започва да се вдига на около 45 градуса с цел да осветява пътните знаци и пешеходците естествено. Няма начин да си регулираш правилно фаровете на асфалта - откарай я на стенд и ще видиш, че реглажа ти няма нищо общо с действителността
